Voxy & Noah Vs Serena
最近は、ミニバンの売れ行きに陰りが見えている。普及を開始してから15年以上が経過して、目新しさも薄れた。多人数乗車や荷物の積載など、明確な目的があるユーザーしか購入しなくなったからだ。元気を失いつつあるミニバンだが、久々に大ヒットしそうな新型車が登場した。
2014年1月20日に発表された「トヨタ 新型 ヴォクシー &新型 ノア 」だ。
新型ヴォクシー&新型ノアは床の位置を低く抑えて乗降性や居住性を向上させ、低重心化によって走行安定性も進化している。待望のハイブリッドも用意され、外観の変わり映えは乏しいものの、機能は大幅に刷新された。
このフルモデルチェンジを迎え撃つのが、ミニバンで売れ行きナンバーワンを誇る「日産 セレナ 」。登場したのは2010年だが、2013年末にマイナーチェンジを行い、衝突回避の支援機能などを装備した。
この2車種を軸にして、ミニバンが再び注目を集めそうだ。そこで新型ヴォクシー&新型ノアとセレナを徹底的に比べてみたい。
なお、新型ヴォクシー&新型ノアについては、2014年1月20日に「 トヨタ新型ヴォクシー・新型ノア(ハイブリッド)新型車解説 」を掲載した。この解説もご一読いただくと、さらに理解が深まると思う。
【トヨタ 新型ヴォクシー・新型ノア vs 日産 セレナ エクステリア対決】
トヨタ 新型ヴォクシー&ノア
ヴォクシー & ノア は、新型になって全長を100mm拡大して4,695mmになった(標準ボディ)。そのためにホイールベース(前輪と後輪の間隔)を含めて セレナ とボディサイズはほぼ同じ。
ただし、ヴォクシー&ノアは前述のように低床プラットフォームを採用したので、全高は40mmほど低い。外観の見栄えはユーザーによって見方が異なるが、ヴォクシー&ノアは新型になってセレナに近づいた。側方視界を向上させるため、サイドウィンドウの下端を低く抑えたからだ。フロントマスクの造形も、新型ノアとセレナは良く似ている。
トヨタ 新型ヴォクシーハイブリッド
日産セレナ
最小回転半径は、新型 ヴォクシー &新型 ノア がグレードを問わず「5.5m」。 セレナ は15インチタイヤ装着車は「5.5m」だが、エアロパーツを備えたハイウェイスターの16インチ装着車は「5.7m」に拡大する。
取りまわし性はほぼ同じだが、エアロパーツ装着車については新型ヴォクシー&新型ノアが少し有利だ。
乗降性は圧倒的に新型ヴォクシー&新型ノアが勝る。新型は床を平均して85mmほど下げたからだ。カタログに掲載される床面地上高が360mmになるのは、スライドドア開口部の前端部分。
中央付近は380mmくらいだが、それでもフラットフロア構造のミニバンではかなり低い。そしてセレナの床の高さは先代ヴォクシー&ノアと同等だから、新型に比べれば80mmほど高い。 ステップワゴン も20mmほど高い。なので新型ヴォクシー&新型ノアの床面は、ライバル車の中では一番低いことになる。
新型ヴォクシー&新型ノアで乗り降りがしやすいと感じるのは、床が低いために路面から足が直接床面に届くことだ。セレナでは小さなサイドステップを介して乗降するが、新型ヴォクシー&新型ノアであればその必要はない。
http://autoc-one.jp/toyota/voxy/whichone-1647518/
Recently , I have visible signs of decline in sales of minivan . More than 15 years has elapsed after the start of the spread , novelty also faded . Users with such loading of luggage and many people ride , have a clear purpose only because he no longer purchase . It is a minivan that is losing its vitality , but the new car is likely to hit appeared after a long time .
Was announced on January 20, 2014 It's " new Toyota Voxy and Noah new " .
Improve the livability and getting on and off property by the low position of the floor , running stability also have evolved by a low center of gravity is the new Voxy and Noah new . Hybrid long-awaited also are available , flies instead of appearance is poor , but the function has been significantly revamped .
It 's ambush this full model change , boasting sales number one in the minivan " Nissan Serena " . Have appeared It 's in 2010 , but make minor changes to the end of 2013 , was equipped with support functions such as collision avoidance .
To the side of the two models , minivan is likely to attract attention again . So I want to thoroughly than the Serena and New Voxy and Noah new .
It is to be noted that the new Voxy and Noah new , I posted " new Toyota Voxy Noah - new ( hybrid ) new models Remarks" in the January 20, 2014 . I think if you read this commentary also , understanding and deepen further .
[ New Toyota Voxy Noah vs - new Nissan Serena Exterior confrontation ]
New Toyota Voxy Noah &
Came to 4,695 mm by 100mm expand the total length Become a New Voxy and Noah , ( Standard Body) . Body size and Serena is almost the same , including the ( distance between the front wheels and the rear wheels ) wheelbase for that .
However , Voxy and Noah that we have adopted a low-floor platform as described above , 40mm lower overall height . Have different notions by the user appearance of the appearance , but the Voxy and Noah approached Serena Become a new model . To improve the lateral visibility , it is because the low lower end of the side window . Modeling of the front mask is also very similar to Serena and the new Noah .
Toyota Voxy new hybrid
Nissan Serena
New Voxy and Noah new regardless of grade minimum turning radius , " 5.5m " . 15 inches tire equipped car but " 5.5m " , Serena will expand to " 5.7m " to 16 inches of vehicles equipped with Highway Star with aero parts .
Maneuverability is much the same , but the new Voxy and Noah 's new advantageous little about aero parts equipped car .
Getting on and off of the new model is better than the new Noah & Voxy overwhelmingly . The new model because lowered about 85mm by averaging the floor . Floor height above ground to be published in the catalog become 360mm is , the front end portion of the sliding door opening.
The vicinity of the center 's 380mm long , but it is still quite low in the minivan of flat floor structure . And height of the floor of Serena because it is equivalent to the predecessor Voxy and Noah , 80mm higher if compared to the new . Step WGN is also high as 20mm. So the floor of the New Voxy and Noah new model , will be the lowest in the rival car .
You feel getting on and off is easy to in New Voxy and Noah new legs and feet would be directly reach the floor from the road surface for the floor is low. Will be getting on and off via a small side step in Serena , but need if new Voxy and Noah new .
Noah
Noah
sammykwan 發表於 2014-2-17 12:18
Step都要加油, 好期待下一個model ...
VOXY 個車頭同VELFIRE一樣???
本帖最後由 sammykwan 於 17-2-2014 14:13 編輯
gogo_tc 發表於 17-2-2014 12:51
noah 個車頭同elgrand一樣
姐係同您個車頭差5多嘛
